che ne pensate di questo waterblock?
Messaggiodi AMGOD il 02 gen 2005, 03:13
...questo waterblock...
Credete sia decente?
Grazie!
DFI UT nF4 Ultra-D|Venice 3200+ "cabrio"|Thermalright XP-120|OCZ PC3200 Gold VX|Seagate Barracuda 120gb Sata|Ocz Powerstream 520w|Sapphire X800 GTO Ultimate
UV RULEZ!
AMGOD
Messaggiodi 85kimeruccio il 02 gen 2005, 09:55
fa skifo..
buttatisui prodotti ybris pctuner
M@d Oc BRESCIA - TeaM:
Barton@2840mhz (258x11) [Top 10 Italian]
Nf7-s 260Mhz bus (Dual) [2° Italiano]
WORK IN PROGRESS:
Prescott 3.2 @4.1ghz
6800Ultra @ 460/1220 ...Full Air...
Record:
Superpi 31" AMD Aquamark 66'XXX/3dMark03 9'7XX (6600gt) 3dMark05 5'68X (6800ultra)
85kimeruccio
Messaggiodi MORETTOSA il 02 gen 2005, 12:58
per l ostesso prezzo ti porti a casa un waterblock di olab oppure un hurrican (senza accessori )
MORETTOSA
Messaggiodi AMGOD il 02 gen 2005, 13:19
si, ma questo l'ho trovato usato a 20 euro compresa staffa..... :roll:
UV RULEZ!
AMGOD
Messaggiodi roro il 02 gen 2005, 13:22
Dai .......... se devi farti un impianto a liquido vuol dire che cerchi prestazioni e silenzio. Non scenderei a compromessi per un po' di Euro di differenza. A quel punto rimango ad aria. Ciao
Messaggiodi 85kimeruccio il 02 gen 2005, 14:20
AMGOD ha scritto:si, ma questo l'ho trovato usato a 20 euro compresa staffa..... :roll:
posso dirti ke vale quello ke costa?
costa poco.. e vale altrettanto..
se lo compri x fare il figo con gli amici.. è un conto.. ma avrai temp uguali ad aria...
senza contare ke oltre a quello ti serve un raddy.. pompa... vasca.. tubi.. ventole.. ecc ecc...
WORK IN PROGRESS:
Record:
85kimeruccio
Messaggiodi AMGOD il 02 gen 2005, 14:30
Pian piano mi sto facendo il mio piccolo impianto a liquido, a parte il fare il figo con gli amici mi piacerebbe anche potermi vedere un film al pc senza sentire i Jet decollare all'interno... :)
Certo che se non guadagnassi neanche qualche grado rispetto al dissi ad aria... ..ci resterei male! :roll:
UV RULEZ!
AMGOD
Messaggiodi 85kimeruccio il 02 gen 2005, 18:26
appunto... facendo un piccolo calcolo con la resistenza termica di quel cosidetto wb.. avresti un delta rispetto alla temp procio/ambiente di 25°C...
ke è propio uguale a quella dello zalman cnps7000..
xcio.. se prendi un sistema a liquido.. lo fai x le prestazioni.. xciuo lo si fa fatto bene.. capisci?
WORK IN PROGRESS:
Record:
85kimeruccio
Messaggiodi AMGOD il 02 gen 2005, 20:08
...Ok, per adesso resto ad aria! :D
Almeno sul procio, per la scheda video ho già un waterblock lunasio rv500, questo almeno spero vada bene! :)
UV RULEZ!
AMGOD
Messaggiodi gandyfreeworld il 04 gen 2005, 13:44
Cosa mi dite dei WB di OCLabs? Io ero orientato su quelli..
ho già un radiatore Extreme, e stavo puntando al kit completo, però ho sentito dire che le Hydor seltz non sono il massimo come pompe...
AMD Athlon64 X2 4200+ cooled by XP-90 DFI NF4 ULTRA-D 2*512 Crucial Ballistix PC3200
2x36GB WD Raptor in Raid 0
Sapphire X800XL
3DMark03 7420 con 9800 Pro SuperPi 33sec
UD AMD Planet Team
gandyfreeworld
Messaggiodi MORETTOSA il 04 gen 2005, 15:44
mah non sono male per la pompa puoi comprare nei negozi degli aquari la newjet 1200 che costa sulle 22 /24 euro e ha un a portata di 1200 l/h
MORETTOSA
Messaggiodi gandyfreeworld il 04 gen 2005, 16:21
Il fatto è che nel kit c'è pompa Seltz e la vaschetta che si integrano alla perfezione e non so se sarebbe altrettanto per la Newjet Immagine
Sapphire X800XL
UD AMD Planet Team
gandyfreeworld
Messaggiodi MORETTOSA il 04 gen 2005, 18:03
scusa ma e meglio che fai 2 mandate una al waterblock e una al rad con 2 due ritorni
la newjet non ha il raccordo cosi lo devi mettere tu oppure la metti in immersione come ce lho io
MORETTOSA
Messaggiodi 85kimeruccio il 05 gen 2005, 02:21
evita le sicce ke fanno schifo..
prenditi qualcosa di serio come le hydor o le newjet..
la nj1200 è grande come una sicce nova da 800l/h
ah.. buttati sui prodotti pctuner magari di oclabs
WORK IN PROGRESS:
Record:
85kimeruccio
Messaggiodi gandyfreeworld il 05 gen 2005, 03:10
No, pensavo di fare tutto in serie, o al limite di usare degli sdoppiatori, ma a quello ci penso poi...
La Hydor seltz sarebbe perfetta, anche perchè si integrerebbe perfettamente con la vaschetta...solo che ho letto qua e la che a volte è rumorosa...infatti ho letto che le pale all'interno possono ruotare nel senso contrario rispetto a quanto dovrebbero e quindi si avrebbe un rumore maggiore e una portata minore... questo non accade negli acquari, perchè una volta accesa resta tale..ma nei sistemi a liquido che viene accesa e spenta può capitare...
Ma PcTuner e OCLabs non sono due produttori distinti? :?:
Sapphire X800XL
UD AMD Planet Team
gandyfreeworld
