di Ghost il 20 nov 2004, 22:40
allora.....ho preso quella tabella in considerazione del fatto ke nn credo ke la differenza si doppia....cmq...credo ke come dice roro...bisogna provarlo...e la differenza di conformazione...abbiamo una base su cui partono gli heat pipe....e superiormente.....la griglia....con gli heatpipe ke la attraversano nei bordi. Credo ke questo sia a vantaggio della dissipazione in quanto la distribuzione avviene in maniera uniforme.....verso il centro. commentiamo insieme le caratteristiche:
SI97
Dimensione:
L116 x W96 x H75 (mm) heatsink only, without fan
Peso:
280g (heat sink only)
Ventola indicata:
Maker: Panaflo (Panasonic)
Model: FBL09A12M
Size: 92 x 92 x 25 (mm)
Bearing: Hydro Wave
Voltage: 12V
Speed: 2450 rpm
Air Flow: 48 CFM
Noise Level: 30.0 dBA
Weight: 110g (3.88 oz)
SP97
Dimensioni:
L99 x W59 x H50 (mm) Top, without fan
L75 x W55 x H50 (mm) Bottom, without fan
Peso:
585g (bare sink only)
Ventola raccomandata:
Maker: DELTA
Model: FFB0912EHE
Size: 92 x 92 x 38 (mm)
Bearing: Dual Ball Bearing System
Voltage: 12V
Speed: 4800 rpm
Air Flow: 110.18 CFM
Noise Level: 55 dBA
A questo punto mi e vi KIEDO...secondo voi perkè pr avere un prodotto ad altissima qualità lo affiancano a una ventolikkia??(parlo dell'SI97). iIo penso ke la differenza con l'sp97 sia molta...a quello ke posso capire dalle informazioni....ma PROVARE PER CREDERE. byee
saturday's Overclockers team
![weint_vor_lachen [bigsmile]](./images/smilies/snork_lach.gif)
