ASUS... ma xkè non ci prendi +?
Messaggiodi NY0 il 09 apr 2002, 18:08
sono stupito.... :roll:
è un po' di tempo ke Asus non riesce a fare una mobo decente...
Asus A7V... problemi con le revisioni... incompatibilità con i banki di ram...
Asus A7V133.. le rev 1.05 non possono montare gli Athlon XP.. le 1.05.x si..
Asus A7M266, ke ho avuto anke io... ogni tanto il bios si resettava e si metteva a default.. ne ho avute 2, stesso problema.
Asus A7V266 e A7V266-E... quanti problemi di compatibiltà hanno? troppi...
Asus A7V333, con tecnologia C.O.P non funzionante....
Complimenti ASUS!!!!
:cry:
Epox 8RDA+ XP1700+@2400+ (2037Mhz) 512 PC2100@PC2700 GF2 GTS
NY0
....e il peggio arriva dopo..
Messaggiodi tarun il 09 apr 2002, 22:49
concordo pienamente è in più aggiungo che il supporto non è all'altezza,
nei siti asus c'è da perdersi , i driver e i bios sono aggiornati sempre
in ritardo per non parlare dei driver di supporto ad accessori particolari come i controller promise non si capisce mai quale è la versione più aggiornata. :x :cry: :(
tarun
Messaggiodi Frank05 il 10 apr 2002, 23:10
La Biprocessore a7m266-D x me è stata una tortura: :(
con 3 o 4 dimm di memoria si accende una volta si e una no, poi bisogna stakkare la corrente per farla ripartire e quando parte la ram va a fsb200 oppure i processori vanno a bus 100. :shock:
Con 2 dimm è ok... basta non installare un controller raid altrimenti non si accende...
E pensare che dovrebbe essere una scheda da server!!! :?
nb: il controller raid l'ho messo su una msi microATX con duron 1000 che fa da server provvisorio...
Frank05
Messaggiodi spregn il 11 apr 2002, 23:17
putroppo ASUS non fà più i prodotti DOC come un tempo..!! :cry: :roll:
sforna troppo presto le mobo senza Testarle come si deve e pensa solo alle vendite.. :? :(
vabbè , son passato alla GigaByte è son veramente contento... :p :D
Supero SC760 , Asus A7N8X-D , XP2400+, Swiftec 462A , KingMax 512Mbx2 PC3200 @160Mhz , Adaptec 29160, Atlas10KII 18.4gb , Atlas 10KIII 36.4gb , Maxtor Dmax9 16Gb Sata x2 , Plextor PremiumT3 , Toshiba SD-M1612 , Pioneer 107 , R9800Pro , Terratec EWX24/96 e
spregn
