RAM Aiuto Urgente!
RAM Aiuto Urgente!
Messaggiodi Mtt il 06 set 2013, 18:51
Ciao a tutti ho ordinato 4gb di ram kingstone 1333Mhz(2+2gb) ma mi arrivano delle crucial 1600Mhz(sempre 2+2gb)
Nella lista delle memorie supportate dalla mia scheda madre, una AsRock N68C-S UCC , questo tipo di ram non compare.
Le ho provate lo stesso ma sia windows che il bios le ha riconosciute e funzionano regolarmente ed hanno un voltaggio inferiore alle vecchie ddr2 800Mhz che avevo prima. Ora vi chiedo:
1.Le tengo o posso avere problemi?
2. Nel bios il voltaggio è su "auto" lo posso lasciare cosi? La frequenza aumenta e diminuisce in automatico? arriveranno a girare a 1600 Mhz??
Vi ringrazio in anticipo
Wow 64
Mtt
Re: RAM Aiuto Urgente!
Messaggiodi Caligola il 06 set 2013, 23:25
Nesun problema, le puoi tenere.
A differenza della lista delle cpu supportate, quella delle ram è sempre piuttosto incompleta.
Mtt ha scritto:Nel bios il voltaggio è su "auto" lo posso lasciare cosi?
Dipende da che voltaggio gli da, credo che le nuove siano da 1.5v o al massimo 1.65v vedi te nelle specifiche e controlla che sia il voltaggio che gli da la scheda madre, altrimenti impostalo manualmente.
Mtt ha scritto:La frequenza aumenta e diminuisce in automatico? arriveranno a girare a 1600 Mhz??
La frequenza rimane stabile, perciò se vuoi provare a salire devi impostarcela manualmente, e sicuramente dovrai anche impostare i timings
Messaggiodi Mtt il 07 set 2013, 09:08
1,59 volt in modalità "auto" girano a 800 Mhz....quindi restano fisse a 800?
le ram sono delle crucial ct25664ba160b ore le ho messe a 1600Mhz i timing e il voltaggio sono saliti in automatico
il voltaggio è salito a che è salito a 1.83 le mantengono?
ho letto che queste ram vanno a 1600 Mhz ma a 1.5 volt
Wow 64
Mtt
Messaggiodi Caligola il 07 set 2013, 12:07
Abbassa subito il voltaggio delle ram
Messaggiodi Caligola il 07 set 2013, 12:12
Dovrebbero essere quelle con voltaggio 1.5v e cl11 a 1600MHz
Messaggiodi Mtt il 07 set 2013, 16:10
ora le ho a 1333 mhz 1.53 volt
impostando tutto su "auto" cosa ottengo? non riesco a capire come le gestisce il sistema in questa modalità
Wow 64
Mtt
Messaggiodi Caligola il 07 set 2013, 18:14
Se la scheda madre le riconosce pienamente mettendo in automatico gli da i giusti valori gestendole correttamente, invece se non le riconosce gli da dei valori che non sono corretti, generalmente abbassa la frequenza, ma nel tuo caso il problema era che gli dava un voltaggio altissimo.
La scheda madre è quella che supporta le ddr2 e ddr3?
Messaggiodi Mtt il 07 set 2013, 18:55
ho la scheda ibrida ddr2 e ddr3....tu che configurazione mi consigli? nell'elenco del voltaggio nel bios si parte da 1,47 poi 1.53,1.65 ecc
vado con 1.53V e 1600 Mhz?
Grazie
Wow 64
Mtt
Messaggiodi Caligola il 07 set 2013, 20:45
Mtt ha scritto:vado con 1.53V e 1600 Mhz?
Se li regge , sono i valori da impostare.
Controlla anche i timings
Messaggiodi Mtt il 08 set 2013, 11:24
in che senso se li regge? La scheda madre supporta le 1600mhz spiegati meglio,grazie. metto qualche allegato
Wow 64
Mtt
Messaggiodi Caligola il 09 set 2013, 23:28
Di solito alle specifiche i componenti dovrebbero funzionare regolarmente, ma non è mai garantito, per esempio ci potrebbero essere dei problemi di compatibilità.
Vedo che anche nel tuo caso non ci sono problemi, nelle schermate di cpu-z i valori sono tutti in ordine, hai fatto un buon lavoro ;)
Messaggiodi Mtt il 15 set 2013, 20:26
La tua risposta mi tranquillizza...grazie
Wow 64
Mtt
Messaggiodi jamesjogi08 il 13 apr 2015, 18:04
Non riesco a capire come le gestisce il sistema in questa modalità il voltaggio è salito a che è salito a 1.83 le mantengono?
jamesjogi08
