Tabella settaggi per le CPU AMD!
Messaggiodi jaber il 10 dic 2003, 23:16
Per rispondere definitivamente alle solite domande sui corretti settaggi di FSB e moltiplicatore,abbiamo deciso di pubblicare questa semplice tabella.Naturalmente ognuno è libero di aggiungere i dati per le CPU più datate. :)
Ultima modifica di jaber su 27 lug 2006, 16:41, modificato 16 volte in totale.
- AmdPlanet Staff -
Responsabile News
jaber
Messaggiodi total il 11 dic 2003, 00:04
Salve a tutti.
E'la prima volta che entro nel forum.
Ho letto il messaggio sui settaggi, ma la cosa continua a risultarmi strana.
In effetti, ho acquistato un nuovo pc su cui ho fatto montare un processore AMD Barton da 3 Gb, che sia all'avvio, sia nella gestione del sistema non mi compare mai.
Ciò che visualizzo è un processore AMD 2200+ da 1.73Ghz.
Il rivenditore mi ha assicurato che si tratta del processore da me richiesto, spiegandomi che ciò che visualizzo dal sistema è solo la frequenza di aggiornamento con cui lavora il 3 gb dell'AMD.
La scheda madre su cui è montato il processore è una MSI MS-6712.
Potreste, cortesemente dirmi se c'è qualcosa che non va?
Grazie mille.
total
Messaggiodi jaber il 11 dic 2003, 00:24
da quello che ho capito hai un 3000+ giusto? in effetti questo processore funziona a 2167Mhz.e non ai 1700 circa che ti risultano.entra nel bios e setta il front side bus a 166 e il moltiplicatore a 13.come da tabella :)
- AmdPlanet Staff -
Responsabile News
jaber
Messaggiodi total il 11 dic 2003, 00:49
Se mi si dovesse bloccare il pc?
Vuol dire che il processore non è da 3 Gb?
In tal caso come faccio riavviare il pc?
Grazie. :?
total
Messaggiodi smarrrttt il 11 dic 2003, 01:23
tu segui la tabella indicata da jaber...e se in effetti il tuo procio è un barton 3000+...con il giusto settaggio....non dovrebbe bloccarsi....se in caso contrario si tratta di un procio diverso dal 3000+ ( quindi minore ) e la frequenza non corrisponde allora sì ke potrebbe non avviarsi perkè si mette in protezione....ma a tutto c'è rimedio...( QUASI ) :D in tal caso....devi solo resettare il bios tramite jumper della scheda madre....segui il manuale della tua scheda e cerca clear cmos...è semplice...ma a quel punto devi risettarti praticamente tutto....ce la farai??? :D
smarrrttt
Messaggiodi jaber il 11 dic 2003, 01:30
fa cosi.se setti il fsb a 166 dovrebbe darti il moltiplicatore in automatico.
- AmdPlanet Staff -
Responsabile News
jaber
EVVIVA!!!!
Messaggiodi total il 11 dic 2003, 19:33
:D :D :D :D
EVVIVA!!!!
Il mio processore è un AMD 3!
Ho settato a 166 lasciando il moltiplicatore in automatico e... tutto OK.
Grazie ragazzi.
Alla prossima.
total
Messaggiodi jaber il 11 dic 2003, 19:54
di nulla. :wink:
- AmdPlanet Staff -
Responsabile News
jaber
Messaggiodi marv il 12 dic 2003, 17:39
scusate ma ho un piccolo problema ho una asus a7n8x 2.0 bios rev 1007
2 * 256 ddr pc 3200(settate a 166) barton 3000+ (333)
finora tutto bene il problema e' nato quando ho settato le memorie su by
speed e cioe' a 200mhz, al riavvio dopo le modifiche del bios non ho
avvertito nessun beeep del bios, le ventole giravano, ma al monitor non
veniva strasmesso nulla...
praticamente cosa succede???
il procio deve stare per forza anche lui a 200 o puo' restare a 166??
e stato un problema di scheda madre o proprio delle memorie???
quando nel bios ho settato le memorie a 200 il primo parametro e' salito
a 8, a 166 sta a 7 a 133 a 6.
dov' e' il problema secondo voi???per mettere a 200 devo forse alzare il
voltaggio delle medesime????
ora ho 2*256 elixir in dual channel e la differenza si vede soprattutto
nell'aquamark tra mono e dual ci sono 3000 punti di differenza.....
secondo voi e meglio che le cambio proprio con 2*512 corsair 3200
o ne acquisto un altro simile cosi faccio 3*256 pc 3200????
deve essere per forza elixir o basta che sia 3200 per non avere problemi
col dual channel....
perfavore rispondete soprattutto a quest'ulytima domanda, perche si tratta
di spendere o 50€(256mb elixir) o quasi 300€(2 * 512 corsair)
marv
Messaggiodi [PYRO] il 12 dic 2003, 21:41
scusate l'idiota domanda....ma il 2600 barton (con i stettaggi citati in questo post) "va" a.... cosa? 3200? 3000?
[PYRO]
Messaggiodi jaber il 12 dic 2003, 21:51
il 2600+ barton va a circa 1910mhz
- AmdPlanet Staff -
Responsabile News
jaber
Messaggiodi adm il 25 dic 2003, 20:22
io ho avuto il barton 2600 ma va a 2083 mhz, secondome il toro è meglio, ha le corna + lunghe......
Asus A7N8-X Deluxe, Amd 2600+ Toro, Ati Radeon 9500 Pro, Teac Dvd+/-, Pioneer Dvd 16x, Case Lan Fire Thermaltake, alim 500 W Enermax
adm
Messaggiodi jaber il 26 dic 2003, 23:48
2083 è la frequenza del 2600+ toro a 333 di bus. ragazzi usatela sta calcolatrice ogni tanto
- AmdPlanet Staff -
Responsabile News
jaber
Messaggiodi azarius il 09 gen 2004, 18:14
jaber io volevo aggiunger l'athlon 900 k7 ke è dato da 100*9....
cioè i 900mhz....
il mio vecchio procio :oops: :oops: ke ora ho ripreso e sta @1008
.::Abit_An7_-_XP-M_2400+_-_Thermaltake_Pipe101_&_UFO_-_2*256mb_KingSton_DDR_400mhz_2_3_2_11_-_5900xt_128mb_-_r::. .::ThermalTake Xaser V::.
azarius
Messaggiodi jaber il 10 gen 2004, 01:53
ok.sempre utili i settaggi per i processori un po "anziani".ciao
- AmdPlanet Staff -
Responsabile News
jaber
Visitano il forum: Google [Bot] e 0 ospiti
