Problemi con HD S-ata
Messaggiodi Matti10 il 26 dic 2005, 18:39
Ciao a tutti,
eccomi di nuovo a postare per un problema datomi da sto dannato S-ata.
Intanto, dopo essere riuscito a installarci Win Xp, il sistema lo vede come Unità removibile con tanto di iconcina per la rimozione sicura in basso a destra..qualcuno sa spiegarmi il motivo??
Il problema è che, abbastanza frequentemente, il pc si blocca per 30 - 45 secondi e, non appena si sblocca, noto sul task manager che in quell'intervallo di tempo la CPU lavorava al 100%.
Do per certo che sia l'HD s-ata perchè se lo stacco e lavoro su un hd normale...nn succede.
Grazie a tutti.
Matti10
Messaggiodi tonertemplum il 26 dic 2005, 18:46
ciao.... ho anch'io quell'iconcina, tant'è che ne abbiamo discusso anche in un altro topic. Dovrebbe derivare dal fatto che cmq i serial ata sono dischi effettivamente rimovibili (escluso quello del SO), cioè puoi toglierli a SO attivo....
Messaggiodi roro il 26 dic 2005, 20:03
Prova a cercare dei driver sata aggiornati sul sito del produttore della scheda mamma. Ciao
Messaggiodi Matti10 il 26 dic 2005, 23:57
roro ha scritto:Prova a cercare dei driver sata aggiornati sul sito del produttore della scheda mamma. Ciao
I driver aggiornati li ho installati qnd ho fatto F6 prima dell'installazione di windows.
Matti10
Messaggiodi lionner il 27 dic 2005, 00:20
allora io ti consiglierei di installare i driver manualmente, così tgli anke l'icona del disco rimovibile. Prima pwerò devi disinstallare quelli di prima
ciaoooooooooooo
lionner
Messaggiodi Matti10 il 27 dic 2005, 00:52
lionner ha scritto:allora io ti consiglierei di installare i driver manualmente, così tgli anke l'icona del disco rimovibile. Prima pwerò devi disinstallare quelli di prima
ciaoooooooooooo
Ma posso disinstallarli mentre lo sto usando o devo farlo da un altro so?
Matti10
Messaggiodi lionner il 27 dic 2005, 12:43
ciaoooooooooooo
certo ke puoi
vai in installazione applicazioni e diinstallali
poi dopo il riavvio vai in gestione periferiche e se ci sono degli elementi con dei punti interrogativi gialli fai aggiorna driver (inserisci il cd dellla scheda madre, e farà tutto lui)
ciaooooooooooooo
lionner
Messaggiodi Matti10 il 27 dic 2005, 13:43
lionner ha scritto:
ciaoooooooooooo
certo ke puoi
ciaooooooooooooo
Ma sei proprio sicuro che dopo ke li disinstallo riparta senza driver?
Matti10
Messaggiodi lionner il 27 dic 2005, 14:05
scusa ma tu ke skeda madre hai
io l'ho fatto e mi è ripartito proprio xkè mi davano molti problemi i driver nvidia
ciaooooooooo
lionner
Messaggiodi Matti10 il 27 dic 2005, 14:07
lionner ha scritto:scusa ma tu ke skeda madre hai
ciaooooooooo
Ho una gigabyte GA-K8NF-9 con nForce 4 e sto appunto leggendo che i maxtor s-ata danno problemi con quel tipo di chipset.
Ma tu avevi il mio stesso problema? ti si inchiodava il pc per 45 secondi circa?
Matti10
Messaggiodi lionner il 27 dic 2005, 14:26
ciaooooooooo
a me si bloccava prorpio
ciaoooo
lionner
Messaggiodi Matti10 il 05 gen 2006, 18:03
Ho notato che il problema esiste se faccio il boot dal S-ata mentre non si verifica se booto dall'hard disk normale lasciando cmq collegato il s-ata..
Qualcuno si spiega il motivo?
Matti10
