Guida: come stendere la pasta dissipante
Nei giorni in cui vi prende l'ispirazione hi-tech...prendete in mano la tastiera e sfogatevi qui!
Messaggiodi tanjama il 23 mag 2005, 23:10
Mi capita molto spesso di leggere post di nuovi utenti del forum che spinti dal desiderio di effettuare un buon overclock tralascino inconsapevolmente determinati ed importanti fattori preparatori. Il fatto è che per avere buoni risultati bisogna tener conto anche di certi accorgimenti che, anche se sembrano irrilevanti, se fatti con cura e con la giusta precisione, impediscono il verificarsi di incrementi bruschi di temperatura e danno la possibilità di svolgere tutte le procedure con più sicurezza.
Non per ultima poi, la volontà di rivolgere questa “umile” guida a tutti coloro che spesso sul forum domandano spiegazioni tecniche e illustrate di stesura di pasta termica o aerazione del case.
Cercherò quindi di esplicare nella maniera più schematica e comprensibile i vari passaggi da prendere in considerazione per avere una solida base sulla quale costruire il nostro amato overclock.
Preparazione:
Prima di cominciare a smontare le parti hardware assicuriamoci di staccare la presa della corrente del nostro pc, di riporlo su un piano comodo e appoggiarlo orizzontalmente al fine di avere tutta la componestistica a portata di mano. Scollegare tutti i cavi che possono intralciare i lavoro(potrebbe essere ad esempio quello della corrente, i flat del cd-rom, il cavo della ventola), togliere le ram se ostruiscono lo sgancio del dissipatore.
Non mi soffermo su come sganciare il dissipatore perché ce ne sono molti e di vario tipo quindi ognuno è un caso a se. Quello che consiglio però, e che penso valga per tutti, è non cercare di sganciarlo in situazioni scomode; si fa molta più fatica e si rischia di rompere qualche parte della scheda madre attraverso l’uso di cacciaviti. Con un po’ di calma quindi estraetela riponendola sul tavolo (mi raccomando di mettere sempre sotto qualcosa) e sganciate tutto comodamente cosi.
A questo punto munirsi di:
-Carta da cucina (quella bianca in rotolone, oppure la classica Regina) o panno
-Ovatta
-Cottonfioc per orecchie
-Acetone o alcool
-Scheda telefonica o fac-simili di carte di credito o comunque un oggetto simile ad una spatola
-Pasta termoconduttiva: la migliore per i nostri processori è la pasta all’argento che purtroppo non si trova in tutti i negozi ma è di facile reperibilità on line.
Dopo i preparativi è ora di mettersi al lavoro.
Tolto il dissipatore con la giusta cautela, ci troviamo davanti al nostro processore. Se è il primo cambio di pasta termoconduttiva e se il vostro dissipatore è quello Amd, sarà del tutto normale trovarsi davanti ad uno strato di materiale bianco e secco; il classico pad termico. Agire in questa maniera:
-Alzare la leva per sbloccare il processore dal socket, estrarlo con la massima cautela prendendolo con due dita e senza fare perno da nessun lato per non “incastrare” i piedini e rischiare di storcerli.
-Se la pasta risulta secca al tatto, prendere la carta da cucina o il panno e sfregare delicatamente sul core del processore. Una volta eliminata, ripetete il tutto sulla base del dissipatore, qualora fosse rimasto qualche residuo.
-Nel caso non risulti secca, ma ancora un po’ umida (cosa molto improbabile per i pad) munirsi di carta da cucina e passarla sopra al core avendo la cura di non sporcare la componentistica attorno. Il processore potrebbe funzionare male qualora risulti sporco.
-Passare un po’ di ovatta sopra al core in modo da lucidarlo
-Ripetere tutta la procedura di pulizia sul dissipatore.
Se invece il nostro processore dispone di una pasta termica bianca non secca ma ancora completamente fresca bisogna prestare più attenzione, per non rischiare di sbavare altrove.
-Cercare di togliere la pasta dal core con la carta da cucina senza sporcare intorno; lo ribadisco
per tutti i possessori di cpu a 32 bit.. mi raccomando di fare attenzione!
Se la pasta lascia qualche residuo prendere un cottonfioc con una piccola goccia di acetone per renderlo pulito.
-Per sicurezza passarlo anche sopra agli altri componenti cosi avremmo tutto perfetto
-Pulire il dissipatore con la stessa procedura
La pulizia del processore e del dissipatore con acetone, serve a rimuovere il grasso che inevitabilmente il contatto con la pelle lascia su questi componenti. Dopo tale operazione è indispensabile non toccare più ne’ la base del dissipatore, ne’ il core della cpu.
Ora che il nostro processore è come uno specchio passiamo alla fase di stesura della pasta:
-prendere la siringa e su una salvietta buttare via i primi millimetri di pasta; analizzarla. Alle volte capita che abbia come un po’ di liquido è del tutto normale e non c’è da preoccuparsi. Quando invece risulta asciutta allora significa che avete acquistato un prodotto vecchio e non più performante. Quindi il consiglio che vi do e di buttare via la prima lieve “siringata” analizzandola. Ne troppo secca, ne troppo liquida, un giusta via di mezzo con la consistenza della nutella un po’ fredda.
-prendere delicatamente in mano il processore ed appoggiare la punta della siringa sul core
-premere lievemente e dico “lievemente” per far venire fuori una piccolissima quantità di pasta sui 32bit e un po’ più consistente sui 64 bit (vista la differenza di core)
-prendere la simil-spatola e distribuire in maniera omogenea su tutto il core; il movimento ed il risultato devono essere simili ad una stuccata sul muro.
Il risultato deve essere di un velo quasi trasparente quindi:
non deve verificarsi uno strato visibile agli occhi di pasta sopra il core
non deve uscire oltre il bordo
non deve essere presente più pasta su un punto piuttosto che in un altro
non deve ricoprire altri componenti se non il core stesso
ma…deve essere visibile ancora il colore del core sottostante….una sorta di vedo ma non vedo!
A questo punto, dove la comodità non è al massimo, bisogna cercare di pulire eventuali imprecisioni di stesura:
-prendiamo un cottonfioc e lo passiamo sul bordo per eliminare l’eccesso
-passiamolo anche sui componenti per assicurarsi di aver tutto pulito
-Rimontiamo il tutto stando attenti che la freccia disegnata sul pcb del processore corrisponda con quella riportata sul socket. Appoggiare il dissipatore e agganciare mantenendo sempre la stessa comodità avuta per lo sgancio
Ovviamente parlo per la gran parte di dissipatori per socket A, mentre per quelli a socket 939 o simili il discorso dell’aggancio risulta più comodo grazie al supporto.
A questo punto ci sono un paio di considerazioni da fare:
-non far passare troppo tempo dalla stesura della pasta: potrebbe asciugarsi e perdere la sua efficacia
-se la stesura viene male meglio ripetere tutta l’operazione di pulitura e stesura piuttosto di utlizzare il tutto
-avere molta pazienza e molta calma; è un operazione semplice per chi lo fa spesso, ma le prime volte può risultare complessa. Non avere quindi fretta.
-cosa più importante è che la pasta argentea da il suo meglio dopo una fase di rodaggio di qualche giorno.
Ovviamente non stiamo parlando di una pasta miracolosa: il raffreddamento migliore si incrementa con la qualità del dissipatore e con una buona aerazione del case data da:
-un buon ordine di cablaggio interno
-dalle ventole disposte nei punti giusti del case
-dalla loro portata d’aria
-dal compromesso portata d’aria/decibel/giri per minuto
*si ringrazia roro x le foto, jaber per i consigli sul testo :D *
Buon lavoro a tutti
Tanja
Ultima modifica di tanjama su 24 mag 2005, 11:00, modificato 1 volte in totale.
- AMDPLANET STAFF -
Guida su come stendere la pasta dissipante
[url]viewtopic.php?p=87734]Guida sull'aerazione del case[/url]
Lian li pc-g70,Enermax Liberty 620w, E6400, Gigabyte DS3R, 1*2 Corsair Twinx ddr2 800mhz, ati x1950pro 256...questo per il momento ;o)
tanjama
Messaggiodi gallomail il 23 mag 2005, 23:26
CLAP CLAP CLAP CLAP CLAP !!!
...complimenti...se si continua così il nostro compito sarà solo quello di indirizzare i nuovi ai link giusti... :D
Complimenti anche per la lunghezza e la completezza, toglie qualsiasi dubbio :wink:
gallomail
Messaggiodi gallomail il 23 mag 2005, 23:27
unica cosa...non riesco a vedere subito le foto ma devo cliccare "visualizza foto" su ognuna...
gallomail
Messaggiodi tanjama il 23 mag 2005, 23:33
ue grazie!!!!
io le foto le vedo bene :?
vabbeh magari qualche mod metterà in ordine domani!
speriamo legga!
- AMDPLANET STAFF -
tanjama
Messaggiodi Aragorn il 23 mag 2005, 23:42
no niente foto
tanietta passamele a me che te le metto sul server
Messaggiodi tanjama il 24 mag 2005, 09:25
ora sono sul lavoro e non riesco a passartele....strano da casa funzionavano e ho fatto esattamente come mi ha detto jaber!!! :(
immaginavo non funzionasse! :x
ve le passo stasera
Tanja
- AMDPLANET STAFF -
tanjama
Messaggiodi Aragorn il 24 mag 2005, 10:23
risolto da solo ;)
Messaggiodi cb_123 il 24 mag 2005, 10:37
Brava tanja bella guida. :wink:
Finalmente non ci tocca ripetere sempre come fare a stendere la pasta. :D
Messaggiodi tanjama il 24 mag 2005, 10:58
grazie aragorn.....
cmq sono ben accetti consigli....come vedete la fine della guida lascia un po il tutto insoluto.....devo svluppare ancora degli argomenti riguardanti l'areazione....
aiuti sono ben accetti! :D
- AMDPLANET STAFF -
tanjama
Messaggiodi roro il 24 mag 2005, 13:28
Bene, utilissima da linkare in caso di necessità. Grazie Tanja.
Messaggiodi tanjama il 24 mag 2005, 13:40
basta con questi ringraziamenti :oops:
:D
è fatto dal forum per il forum...insomma quello che ho scritto è l'insegnamento che ogniuno di voi mi ha trasmesso in tutto sto tempo...quindi si può dire che questa guida è solo la parte scritta della conoscenza che abbiamo tutti in materia.
quindi prima ringrazio io tutti coloro che mi hanno aiutato! :D
Tanja
- AMDPLANET STAFF -
tanjama
Messaggiodi MORETTOSA il 24 mag 2005, 14:26
che donna se fossi piu vicina sicuro ci tenterei con te
MORETTOSA
Messaggiodi gallomail il 24 mag 2005, 14:28
dai dai...Trieste-Varese non è una distanza poi così impossibile... :D
gallomail
Messaggiodi jaber il 24 mag 2005, 15:43
ragazzi non andate OT
P.S. per more....rispettiamo le gerarchie :lol:
- AmdPlanet Staff -
Responsabile News
jaber
Messaggiodi tanjama il 24 mag 2005, 16:06
mi vien da ridere...... :lol:
gerarchie.....ah ah ah ah
ups scusa per l'ot!
baci a tutti!
- AMDPLANET STAFF -
tanjama
Torna a Guide
Visitano il forum: Bing [Bot] e 0 ospiti
