6800GT + Zalman VGA VF 700 CU *bench*
Il luogo adatto per scrivere le vostre recensioni.
Moderatore: cb_123
Messaggiodi tanjama il 29 mar 2005, 23:13
salve a tutti,
questa sera dopo piu di un mese che sono in possesso di una splendida EVGA 6800 gt, mi sono messa a provare un po di overclock complice anche l'arrivo del fatidico zalman 700cu. Montarlo è stato estremamente semplice e molto veloce. Ho perso piu tempo a tirar via le 12 viti del dissipatore originale nvidia (che peraltro ho trovato di qualità scarsa e brutta fattura).
vi posto un due immagini della scheda e del dissipatore. La cosa che mi ha lasciata stupita è il core a specchio..se notate nelle foto si vede l'obbiettivo della mia macchina fotografica
ed ecco il core a specchio :wink:
questo è quello che occupa all'interno del case
i vari bech sono stati fatti con 3dmark03 con una temp ambiente attorno ai 22 gradi
ecco la tabella dei test svolti
scheda evga 6800GT
dissipatore Zalman VGA VF 700 CU
pasta Artic silver 5
temp ambiente 22°
temp case 31° ca.
temp svga idle 45°
6800gt liscia - ultimi driver originali nvidia - 1.0/351 - 10960
6800gt liscia - ultimi driver forceware 76.41
1.0/351 - 11319
1.10/410 - 11453 - 53°
1.10/420 - 12795 - 55°
1.15/430 - 13124 - 57°
1.20/440 - 13136 - 55°
1.22/442 - 13348 - 57°
1.22/444 - 13517 - 55° (porta-finestra leggermente aperta con temp esterna di 15°)
ecco gli screenshot
questo e tutto...ho postato solo per farvi vedere la funzionalità del nuovo dissipatore di casa zalman...lo ritengo ottimo e silenziosissimo...a 2500 giri non si sente. con tutti i bench la temperatura non è salita sopra i 57 gradi e una volta terminate le sessioni si abbassava immediatamente a 47 gradi.
ne consiglio l'acquisto.
spero di essere stata esaudiente e per qualsiasi informazione contattatemi senza riguardi :D
saluti
Tanja
Ultima modifica di tanjama su 31 mar 2005, 09:39, modificato 1 volte in totale.
- AMDPLANET STAFF -
Guida su come stendere la pasta dissipante
[url]viewtopic.php?p=87734]Guida sull'aerazione del case[/url]
Lian li pc-g70,Enermax Liberty 620w, E6400, Gigabyte DS3R, 1*2 Corsair Twinx ddr2 800mhz, ati x1950pro 256...questo per il momento ;o)
tanjama
Messaggiodi gallomail il 30 mar 2005, 00:16
Ottima recensione ...ce l'ho anche io quel dissi ed è veramente fantastico.
:D
gallomail
Messaggiodi tanjama il 30 mar 2005, 00:17
:wink:
- AMDPLANET STAFF -
tanjama
Messaggiodi Danielerm il 30 mar 2005, 08:55
Quel core a specchio è sorprendente è possibile addirittura leggere i mm dell'obiettivo della tua macchinetta.... :) :) :)
il dissipatore è fatanstico credo che se compro la geforce 6800 compro anche lo zalmar sicuramente!! Ottima recensione! :wink:
Danielerm
Messaggiodi homer81ct il 30 mar 2005, 19:44
questa proprio ci voleva. cosa hai usato per pulire la gpu? quanta pasta hai spalmato? a me dicevano di metterne un piccolo strato e spalmarla con una scheda telefonica. quello che non so è :dove bisogna metterla? al centro e poi verso l'esterno? oppure su tutta la gpu?
Amd Athlon 3200XP, 2 x 512DDR kingmax 433 Mhz,Evga 6800gt , hd maxtor 80 gb, hd maxtor 120 gb 8mb buffer, cd-rw waitec 40x12x40, dvd-rw pioneer a108 dual layer, Enermax noisetaker al-054 485Watt, mouse logitech Mx1000
homer81ct
Messaggiodi homer81ct il 30 mar 2005, 19:46
p.s. Mettigli i 76.41, la temperatura scenderà ancora ed aumenterai i tuoi punteggi nei 3dmark! :wink:
homer81ct
Messaggiodi jaber il 30 mar 2005, 20:24
ti ho dato una sistematina ai link.ciao
- AmdPlanet Staff -
Responsabile News
jaber
Messaggiodi igmar il 30 mar 2005, 20:45
grande tanja e grande dissi :wink:
igmar
Messaggiodi tanjama il 31 mar 2005, 09:38
garzie jab!
quello che mi serviva!!!!!!!
allora homer per pulire la gpu ho passato il dito grattandoci sopra, tanto non mi sono sporcata visto che la pasta era secca...cmq poi prendi un cottonfioc imbevuto di un po di alcol e passalo sopra. poi di nuovo con la parte del cottonfioc asciutta lucidi.
Per spalmare la pasta.....intanto va su tutta la gpu...ci metti una punta nel centro e col dito o con una tessera telefonica comincia a splamare come se dovessi mettere stucco su un muro! :lol: la tecnica è quella....devi cercare di stendere un velo e quasi vedere ancora la gpu. cosi su tutti i core. non sbavare su altri componenti che poi ti cominciano a dar errori!
una volta terminato prendi un altro cotton e rifila i bordi della gpu cosi avrai un lavoro pulito. Se vedi che la pasta che hai messo non ti basta non metterne altra ma cerca di stedere al max quella che hai magari aiutandoti col mignolo se la carta non ti permette altro.
Calcola che lo schizzo di pasta che metti sul core deve avere circa questa dimensione O non di piu! :wink:
ps. i test sono stati fatti con gli ultimi forceware 76.41
smack
- AMDPLANET STAFF -
tanjama
Messaggiodi The_WIzard il 31 mar 2005, 11:40
ciao, ottimo dissipatore...ci sto facendo un pensierino anch'io.. 8)
mi potresti consigliare dove comprarlo?
io alla fine ho preso una gigabyte 6800gt, ma la mia è pci-ex e quindi con il supporto per lo sli.cmq i bench danno risultati molto simili ai tuoi..
dato che mi sto avvicinando solo ora al mondo del OC (ora come ora non so praticamente nulla :roll: ) vorrei chiederti se una volta overkloccata la scheda (con lo zalman) puo reggere senza problemi se tengo il pc acceso per giorni di seguito, o se c'è qualche rischio che si possa rovinare.. 8O
identico discorso per la cpu(eventualmente anche li con uno zalman).
grazie.
The_WIzard
Messaggiodi DANBER il 31 mar 2005, 11:48
:D
in attesa che ti risponda tanj...
:D
SECONDO ME.... :wink:
con lo zalman sul procio ...
e lo zalman sulla scheda video vai tranquillo ...
ovvio che devi controllare la temperatura di entrambi i componenti che non superino un certo valore di gradi ...
diciamo intorno ai 40°..
sicuramente per lasciare il pc acceso per giorni e' la soluzione piu' appropiata...
dipende anche dal tipo di ventilazione che hai nel case...
se mantieni costantemente una temperatura tra i 20-30 gradi sei a posto.
:wink:
per il link mi sembra giusto te lo mandi Tanj in pvt
:wink:
AMD 3500+ WINCESTER BOX-MSI K8N NEO4 PLATINUM- 4 X 512 PC3200 400MHZ (dual)-ASUS EN6800TD- ENERMAX 600W-NEC DVD 3520 + PLETOR DVD 708A - isdn 128k router wifi SAT VIDEO
DANBER
Messaggiodi tanjama il 31 mar 2005, 12:06
eccomi..scusate ero in pausa cicca... :lol:
allora io la penso cosi...intanto riporto coi che ho scritto in un altro post
...ma credimi gia la 6800 gt per quello che serve basta e avanza!prendersi una ultra è come prendere una ferrari e andare in città...overcloccare una gt@ultra è uguale...lo si fa per sfizio, ma poi si ritorna alle frequenze normali! sono stata spiegata??
la penso in questa maniera...la 6800gt di fabbrica basta...se tieni il pc aperto per giorni lasciala stare com'è. Che ti serve occarla almeno che tu non faccia qualche operazione di rendering o grafica particolare che duri piu di 48 ore consecutive, non vedo il motivo di stressarla.
l'oc in se è portare il componente al di sopra del suo valore dichiarato...io penso che qls si fa...magari non lo noti nel tempo breve ma a lungo andare forse qls potrebbe rovinarsi. Io ho fatto i test l'altro giorno ma al termine mi sono ben guardata di riportarla a valore nominale.
penso anche che, come il procio, bisogna trovare una config di daily use ovvero un buon rapporto tra prestazioni e temperatura e aggiungerei, stress del componente. Per farti un esempio io ho un 3200 amd64 che tengo costantemente a 2200mhx (3500 amd64) perchè ritengo che
a. la differenza di 200 mhz si sente
b. il procio non ha per niente aumentato la temperatura in modo drastico
c. ho una pasta ottima e un ottimo alimentatore
lo classifico come un oc di daily use xche non stressa in modo drastico il componente, con rapporto temp/prestazioni ottimale. certo se dovessi, per sfizio, salire di bus lo farei per un tempo lungo tanto quanto un test ma poi riporterei tutto al suo posto.
tirando le somme, se hai un buon dissipatore su entrambe trova il tuo compromesso...secondo il mio umile parere il procio lascialo occato in daily use, la scheda liscia come l'hai presa! :wink:
bacini
- AMDPLANET STAFF -
tanjama
Messaggiodi tanjama il 31 mar 2005, 12:10
aggiungo un'altra cosa...
ricordo che lo zalman per cpu pesa....e di brutto (siamo attorno al kilo per la version CU)...cio vuol dire tirare fuori la mobo e tutti i componenti, mettere i rinforzi sotto la scheda riassemblare il tutto.
siccome in giro per nostra fortuna si trvano dissipatori altrettanto performanti e piu leggeri consiglio di valutare il
thermalright xp120 se compatibile con la mobo.
ottima casa, conosciuto da tutti.
lo dico perche magari certe persone pensano di prendersi lo zalman, schiacciare 2 perni e tac...tutto pronto!
:wink:
wiz hai pvt :D
- AMDPLANET STAFF -
tanjama
Messaggiodi Fladnag il 31 mar 2005, 12:25
Complimenti,45 e' un'ottima temperatura,io in idle sto sui 54/55 :x e 65 in full load,il dissipatore nvidia fa schifo e la scheda scalda troppo!!!
Mi e' stato detto dal sito da cui ho preso i pezzi che mettendo lo zalman(o altri dissipatori) si perde la garanzia...e' vero?
Se fosse possibile montarlo senza perdere la garanzia lo faccio al volo,veramente performante e bello da vedere! :wink:
Fladnag
Messaggiodi MORETTOSA il 31 mar 2005, 12:28
la garanzia diciamo che loa perdi ma se rimandi in rma con il dissi originale e con la scheda immacolata non ce problema
MORETTOSA
Torna a Recensioni degli utenti
