AIUTO!!! Il nuovo sistema non parte!! AIUTO!
Re: AIUTO!!! Il nuovo sistema non parte!! AIUTO!
Messaggiodi gbolla il 19 lug 2011, 13:10
grazie per la risposta patrix. e' un LC Power 1.3 da 550W
Infatti stavo pensando di comprarne uno nuovo e tagliare la testa al toro! se poi non dovesse essere quello, lo userò per farmi il PC nuovo
gbolla
Messaggiodi patrix78 il 19 lug 2011, 16:40
Ce l'avevo anch'io quell'ali e andava benissimo. Ora ce l'ha un mio amico su un sistema intel quad core + ATI e gli gira benissimo... magari il tuo avrà dei problemi
Messaggiodi Caligola il 19 lug 2011, 19:25
Se hai un tester puoi controllare se hai tensione su tutte le linee e se è giusta.
Messaggiodi gbolla il 20 lug 2011, 07:59
proverò anche col tester.
certo è che se non dovesse essere guasto neanche l'ali, allora è andata la Mobo......
gbolla
Messaggiodi Caligola il 20 lug 2011, 13:48
Rileggendo i tuoi post mi è venuto un dubbio, mi sai dire la sequenza precisa dei bip del bios e di chi è (ami, phoenix, award)?
Messaggiodi gbolla il 21 lug 2011, 07:54
il bios è award (7125v1D)e fa dei beep lunghi intervallati da una pausa di 1 secondo. comunque il d-bracket non dovrebbe essere più preciso ?
gbolla
Messaggiodi Caligola il 21 lug 2011, 14:21
Si, anche il bios ti dice che sono le ram.
Messaggiodi gbolla il 22 lug 2011, 07:26
peccato che ho cambiato le ram e il problema rimane lo stesso.
gbolla
Messaggiodi Caligola il 22 lug 2011, 20:56
Hai provato a fare un cmos?
Messaggiodi gbolla il 25 lug 2011, 07:52
cioè?
gbolla
Messaggiodi Caligola il 25 lug 2011, 08:31
Il reset del bios
Messaggiodi gbolla il 25 lug 2011, 12:52
ho tolto la pila e pigiato il tastino rosso più volte ma niente cambia
gbolla
Messaggiodi Caligola il 25 lug 2011, 13:43
Nella tua scheda madre hai solo il tasto rosso o anche il jumper per il cmos?
Messaggiodi gbolla il 26 lug 2011, 07:45
non sapevo del jumper. dove dovrebbe trovarsi e a cosa serve a differenza del pulsante ??
comunque ieri col tester ho misurato le tensioni dell'alimentatore che sembra non avere problemi. Queste le tensioni rilevate (destra della freccia):
+3.3 --> +3.37
+5 --> +5.17
+5sb --> +5.13
+12 --> +12.06
res (non so a cosa serve questo piedino) --> -4.6
-12 --> -11.91
Secondo voi le tensioni (a vuoto senza carico) sono ok?
Poi ho provato a non collegare il cavetto ATX a 12v (quello con 4 ingressi quadrato) e nonostante il d-bracket rimanga fermo nella stessa situazione, non ci sono più beep e la ventola della cpu gira normalmente. Ma cosa alimenta quel cavetto ?
Poi ho misurato più attentamente i beep: dura poco più di 1 secondo e le pause durano 3 secondi.
Se escludiamo l'ali rimane mobo e cpu sotto indagine ma mi viene difficile senza qualche consiglio da esperto capire dove può essere il problema.
Grazie
ciao
Bolla
gbolla
Messaggiodi Caligola il 26 lug 2011, 14:08
Le tensioni mi sembrano tutte buone.
Il jumper di solito è vicino alla batteria, ma mi ricordi che scheda madre hai?
Solitamente quando la cpu è guasta il computer si alimenta e si riavvia continuamente, però non è detto.
Il problema potrebbe essere la scheda madre, hai la possibilità di montarci un'altra cpu?
