Nuovo PC assemblato
Personalizza e crea il tuo personal computer come l'hai sempre desiderato!
Moderatori: `knives`, Galai
Re: Nuovo PC assemblato
Messaggiodi Caligola il 18 nov 2013, 16:53
CamelKing96 ha scritto:Solo una domanda, per il Chipset dell scheda madre dice "Supports DDR3 1866(OC)/1600(OC)/1333/1066/800". Che significa OC?
Significa Overclock.
Con quei 3 componenti fai una buona base un po per tutti gli usi, e se poi ci monterai una buona scheda video ti permetterà di giocare a ottimi livelli ;)
Appunto! come scheda video cosa ci vai a montare?
Messaggiodi CamelKing96 il 19 nov 2013, 18:37
Mah, un mio amico ha una ATI Radeon5650 da 2Gb (se non sbaglio), che anche se economica se la cava bene con un E7500 se non erro e 4Gb di ram 800Mhz. Io ho una ATI Radeon 5450, e penso che per ora mi terrò quella :) Poi, in futuro, magari dopo gli introiti natalizi, penserò a qualcosa di discreto ;)
CPU: AMD FX 6300 Vishera 3.5-4.1Ghz
GPU : PowerColor R7 260X 2GB GDDR5 V2 OC 1130Mhz
RAM: Kingston Hyper X Blue 1600Mhz 2x4Gb
Motherboard: ASRock 980 DE3/U3S3
Alimentatore: Corsair VS550
HDD: Segate Barracuda 2TB 64mb cache SATAIII
Dissipatore: Arctic Freezer A30
Case: iTek Zeero
S.O.: Windows 7 Professional SP1 - Linux Ubuntu 14.04 LTS
CamelKing96
Messaggiodi Caligola il 23 nov 2013, 14:46
Giustamente quella la puoi sostituire in futuro.
Ti aggiorno su le ram: in questi giorni mii son messo ad overcloccarle in maniera più seria, sono bestiali! :D da 1600 ora lavorano stabilissime a 2260MHz con cl11 12-12-24 t1 con 1.665 di voltaggio.
Messaggiodi CamelKing96 il 30 nov 2013, 15:04
Molto interessante :) Ho ordinato i pezzi, le RAM sono già arrivate :) Ti volevo chiedere una cosa però: ho visto in rete che il dissipatore AMD ha già della pasta termica su... va bene e ci si può fidare, o è meglio mettercene di nuova?
Case: iTek Zeero
CamelKing96
Messaggiodi Caligola il 01 dic 2013, 02:22
Per il dissipatore lascia tranquillamente la parta termoconduttiva che ci trovi.
Messaggiodi Caligola il 01 dic 2013, 02:23
Allora presto avrai la bestiola nuova nuova ;) :D
Messaggiodi CamelKing96 il 05 dic 2013, 00:37
E' arrivato il piccolo :D Ed è già assemblato e pronto.
Ho fatto come mi hai suggerito, lasciando la pasta termica della AMD. Ho anche scoperto che la scheda madre ha la anche la IDE del floppy, meglio ancora :)
Tutto montato, devo installare 7 ma, al meno secondo Ubuntu, tutto funziona alla grande. Da bios mi segnava 18gradi della scheda madre e 24del processore (tieni conto che l'ambiente era a 15gradi). Tutto perfetto.
Attendo con ansia Windows7 (quando troverò il tempo di installarlo), e poi vedremo che temperature mi caccia la nuova bestiola con Orthos :D
Case: iTek Zeero
CamelKing96
Messaggiodi Caligola il 05 dic 2013, 23:37
Poi facci sapere le tue impressioni, magari qualche bel benchmark e fotina che sono sempre belle da vedere ;)
Come programma di stress-test ti consiglio o OCCT o il prime.
SuperPI da 1M e da 32, wprime come bench della cpu.
Messaggiodi CamelKing96 il 06 dic 2013, 16:59
SuperPi a 22secondi, non male
Stresserò ben bene, ma vedo che anche a 4.1ghz non sale oltre i 33gradi, per ora
Una domanda: questa scheda video qua: Hd5750 vapor x 1gb gddr5
usata, quanto potrei pagarla (onestamente)
Case: iTek Zeero
CamelKing96
Messaggiodi Caligola il 07 dic 2013, 00:14
Credo che fino ai 4.5/4.6GHz non dovresti trovare problemi grossi.
Considera che il superPI non premia molto le cpu amd, comunque se fai salire anche le ram recupererai ancora parecchio ;)
Per la hd5750 usata non spenderei più di 60€ e non sono neppure pochi, le gtx580 si aggirano attorno ai120/130€ e vanno tantissimo di più, o le hd5870 che sono una via di mezzo sotto i 90€.
Messaggiodi CamelKing96 il 07 dic 2013, 22:52
Ah, no, è tutto in forse comunque :)
No, no, niente overclock per ora :)
Dunque, per le foto, voi del forum che siete su facebook sapete dove trovarle :)
Case: iTek Zeero
CamelKing96
Messaggiodi CamelKing96 il 08 dic 2013, 11:17
Ecco le foto:
Eccole con un po' più di pixel ImmagineImmagineImmagine
Case: iTek Zeero
CamelKing96
Messaggiodi CamelKing96 il 15 dic 2013, 03:04
Beh, ragazzi, tutto benone :) Ho avuto il tempo di fare qualche test, e vi riassumo la situazione :)
Tanto per cominciare, ecco un po' di screen da CPU-Z
La CPU in Idle
La CPU in (quasi) full, cioè a 3.8Ghz (non sono riuscito a fare uno screen a 4.1, ma va bene anche questo credo :) )
Scheda madre e memorie (il voltaggio di 1.6V per le memorie è corretto?)
Dopo undici minuti di OCCT (che è l'unico che fa lavorare in full tutti e sei i core) la cpu non ha mai superato i 62gradi. Di norma, invece, resta sui 30/32gradi. Sono buone temperature o c'è da preoccuparsi? Per il resto, mi sembra ottimo. La lentezza ora dipende solo dall'hard disk, e per quella non ci posso fare niente. Vedo con piacere che le prestazioni non mutano nemmeno condiversi processi impegnativi aperti. Ho anche installato la Patch di Windows7 per i processori FX, anche se non sono nemmeno certo che servisse.
Case: iTek Zeero
CamelKing96
Messaggiodi patrix78 il 17 dic 2013, 14:50
Sotto i 75° puoi stare tranquillo specie se è una temperatura di picco e non quella idle :wink:
Messaggiodi Caligola il 18 dic 2013, 15:52
Son buone considerando che hai il turbo core attivo e sotto occt sicuramente ti lavorava a 4100MHz.
Abbassa i timings delle ram, la scheda te le ha impostati a 11-11-11 ma a 1600MHz come sei ora vanno di fabbrica a 9-9-9 1t.
Son rammettine molto valide e se ti ci perdi un po potrebbero darti delle gioie ;)
Bel PC ti sei fato, complimenti.
Torna a Configurazioni
Visitano il forum: AdsBot [Google] e 1 ospite
