thermalright ultra-120 extreme
Messaggiodi nemesys_72 il 16 ott 2008, 11:52
chi mi spiega come montarlo??
tipo le 2 strisce antivibrazione dove ca**o vanno messe??
e la ventola come ce la attacco??
Re: thermalright ultra-120 extreme
Messaggiodi nemesys_72 il 16 ott 2008, 12:21
trovato..
http://www.thermalright.com/new_a_page/ ... 120ex.html
io però ho un problema, la ventola non riesco ad agganciarla da nessuna parte..
non ha buchi dove poterla agganciare..
Messaggiodi FaBi_To_88 il 16 ott 2008, 13:59
dovresti avere dei gancetti in metallo.. per poter agganciare la ventola..
se no usa delle fascettine ... :)
FaBi_To_88
Messaggiodi nemesys_72 il 17 ott 2008, 21:27
scusa il ritardo, il problema era la ventola, ne ho presa un'altra e quella l'ho messa sul case..
Messaggiodi marcosniper il 18 ott 2008, 00:20
In pratica il montaggio è uguale a quello del vecchio xp-120.. l'unica differenza è che questo è verticale!
le guarnizioni sono da mettere sotto la ventola per le vibrazioni. buona dissipazione Fabio! :D
Messaggiodi nemesys_72 il 18 ott 2008, 00:50
sisi, ho visto..
ora ho provato ad aprire il case e il dissi è freddissimo..
ha la ventola che estrae aria dal case a 2 cm e una attaccata che ci tira fuori aria..
in pratica le 2 ventola tirano aria dalla parte opposta..
o devo metterle che la tirino dalla stessa parte..
allego un disegnino và..
non son mai stato portato per i disegni, quindi interpretate valà..
azie..
Messaggiodi marcosniper il 18 ott 2008, 01:01
Se la lasci in quella posizione devi solo girarla in modo che aspiri e diriga il calore del dissi verso la ventola posteriore che lo espelle..
Altrimenti metti la ventola nella posizione opposta ma in estrazione, in modo che faccia la stessa cosa..
Dipende solo se hai spazio. Io ti consiglio la prima opzione.
Messaggiodi nemesys_72 il 18 ott 2008, 10:21
sì, posso solo girarla, non spostarla dall'altra parte, non c'è proprio posto..
