Adattatore per alimentazione ventolina
Messaggiodi nemesys_72 il 21 giu 2007, 15:02
La mia vga ha la ventolina che ha la "presa" con 2 soli pin(sempre se si chiamano così), volevo controllare questa ventolina dal controller delle ventole, che però ha la "spina" con 3 "pin", quindi non posso collegarla..
c'è un qualche adattatore da 3 a 2 pin??
grazie..
Re: Adattatore per alimentazione ventolina
Messaggiodi dannyb78 il 21 giu 2007, 15:04
Collegarla è mal di poco, basta che "smonti" il connettore e colleghi manualmente i due cavi uno sul primo e l'altro sul terzo pin (se non ricordo male, comunque controlla una ventola normale e vedi dove vanno il rosso e il nero).
Il terzo cavo, quello giallo serve per leggere la velocità di rotazione che quindi non sarà disponibile per questa ventola.
Messaggiodi nemesys_72 il 21 giu 2007, 15:08
quindi mi devo regolar "ad orecchio" visto che il controller è digitale e non a rotellina..
vabbè, poco male, io la voglio pressoche spegnere di notte visto che il monotr è spento..
Messaggiodi dannyb78 il 21 giu 2007, 15:28
Potresti downcloccare la VGA, magari la ventola la fai regolare a un software tipo speedfan in base alle temperature lette dal sensore sulla VGA (se ha un sensore di temp)
Messaggiodi nemesys_72 il 21 giu 2007, 16:07
eh, magari, ma speedfan non la controlla purtroppo..
più facile se la regolo col controller..
:D
grazie intanto, prima mi son dimenticato mi sa..
Messaggiodi dannyb78 il 21 giu 2007, 16:08
de che? Ah, un altro suggerimento. Io solitamente per fare questo tipo di adattatori uso i cavetti audio dei cd (sai quelli che non servono a niente?) taglio gli spinotti e li adatto all'uso che devo farne 8-)
Messaggiodi nemesys_72 il 21 giu 2007, 16:39
ecco, ne ho giusto 2 che non so dove buttare, farò un paio di prove con questi..
:D
