ventola sopra il case
Moderatori: cb_123, `knives`
Re: ventola sopra il case
Messaggiodi maxel74 il 22 ott 2007, 00:20
8O assurdo, nn so se provare quel dissi ma mi sembra che alla fine dei conti nn vi sia molta differenza con il 9700. a sto punto mi sa che il liquido sia la soluzione migliore se si vuole occare :(
mobo ASUS M2N-SLI DELUXE, procio AMD ATLON 6000+ ram, CORSAIR 2X1G dissi ZALMAN 9700led
ali OCZ gameXtream 850W , case GIGABYTE AURORA, il resto è work in progress............
maxel74
Messaggiodi FaBi_To_88 il 22 ott 2007, 12:44
a bho... :s
ma la cosa che non capisco ..é:
ho letto di gente che lo tiene a dissi stock..e raggiunge 68 e passa gradi..
ora mi chiedo..come può amd mettere come soglia massima di temperature per questo procio 55-63 ?!
è una presa per il..... bella è buona a sto punto 8O
mha
FaBi_To_88
Messaggiodi maxel74 il 22 ott 2007, 17:51
:quoto: comunque su i pc in vendita dove veniva proposto sta cpu e che avevano un utilizzo più prestazionale lo ho sempre visto a liquido e penso che prima o poi ci andrò a finire se voglio tenere a bada le temperature soprattutto in estate
maxel74
Messaggiodi Cesena'88 il 22 ott 2007, 19:42
ok, il dissi usato in quell'articolo è sotto al 9700, basta fare 1 breve ricerca che viene fuori questo e si nota che è molto simile ma poco sotto, per cui non ci può essere una differenza così alta, oltre tutto nell'articolo che hai linkato dice esplicitamente che il suo dato non è attendibile, quindi non ti preoccupare il procio è molto caldo, a sto punto non di preciso quale sia la temperatura limite per un daily e quanto in ogni caso riesca a salire ad aria.... cmq liquido si intende 1 impianto serio e non quelli già fatti che si equivalgono ai migliori dissi ad aria, cioè nn avresti miglioramenti....
Messaggiodi FaBi_To_88 il 23 ott 2007, 08:54
in stanza ho una temperature di 24 gradi...una temperature ambiente ottimale direi...quella che sta in genere piu mesi l'anno parlando terra terra :) il procio lo sto settando a 3200 e ram a 912 vcore rispettivamente di 1.48 e 2.1 ma temperature non va oltre i 60, credo una cosa...e spero che sia cosi..la pasta termica dello zalman (perche ho cambiato la geil qualche giorni fa..per puro scopo di test e vedere di guadagnare qualcosa) forse forse ora sta facendo bene il suo lavoro...
puo essere ?
ma come si spiega il fatto che la geil conduce 4 volte di piu ?
geil -> 7.8w di conduzione
zalman tubicino -> 1.2w ....
eppure...
cmq concordo con l'ultimo post...è vero infatti ...
ma a sto punto se chi ha montato il dissi stok...(di sicuro avra temperature mooolto peggio delle nostre) arriva sicuramente sopra ai 65 ...teoricamente e penso anche in pratica vedendo tutti i vari forum dove ce gente che ha questo procio...credo che si possa tenere in daily anche in overclock su queste temperature...parlo intorno a massimi di 60...e quando parlo di temperature massime mi riferisco sempre a ore e ore di orthos o prime 95..( in genere poi con i game sta qualche grado piu in basso) non credo provochi nessun problema al procio...almeno spero...
partendo anche dal fattore che teoricamente il procio ad aria ...(senza overclock e in default ovviamente) dovrebbe...anzi mi correggo DEVE dare sicurezza...perche altrimente amd sarebbe da denunciare.....
non so se sto facendo un discorso che non sta ne in cielo e ne in terra...pero questo mi vien da pensare..
ps_pensavo di mettere questo di liquido Thermaltake Silent Water LCS ...sulle 70 euro.... ma non credo abbia grandi prestazioni...pero almeno dovrebbe bastare per tenermela sotto i 50, il che vedendo il tutto non dovrebbe essere una temperature da buttare...
che mi dia quando un 7500 ? o un 9700 visto che chi l'ha montato su questo procio ha praticamente la mia stessa temp ?!
che casino :D
ps_domanda...perchè sandra software mi segna stimata potenza in watt 83 ? non dovrebbe essere 125 ?
che poi tra l'altro come fa uno a capire se è la versione a 125w o quella a 83w ? perche ce ne due di versione...forse il codice della cpu mi può aiutare ? ...penso sia importante anche quello da vedere...a sto punto
FaBi_To_88
Messaggiodi Cesena'88 il 23 ott 2007, 17:41
bè per essere inverno 24° mi sembrano tantini, significa stare in maglietta o dove sei te è caldo o il termetro usato nn è preciso...
dunque il procio nn dovrebbe subire danni per quella temperatura, ma la temperatura influisce molto sulla stabilità, ti evito la spiegazione teorica, ma in ogni caso il risultato della teoria e delle sperimentazioni delle singole persone porta a dire che la stessa cpu a temperatura inferiore necessita meno vcore a pari frequenza, può essere possibile stabilizzarlo a frequenza maggiore altrimenti impossibile anche a fronte di vcore esageratamente alti.... per cui per questo ti dico che il guadagno in termini di prestazioni e di soddisfazione personale è maggiore nel caso di temperature più basse...
per quel che rigarda i dati tecnici delle paste, come sono espressi quei valori? in genere mettono la resistenza termica, che come parametro minore è il suo valore e migliore è la pasta, se non dovesse essere quello che parametro stai guardando? in ogni caso W come unità di misura non è corretta perchè espime la potenza, prodotta o dissipata, ma non quanto conduce il calore o quanto si opponga....
evita i sistemi a liquido già fatti, perchè come detto sono comparabili ai migliori dissi ad aria.... meglio puntare su un sistema fatto da solo puntando su marche come ybris etc etc, in ogni caso se pensi di farti il liquido apri 1 3d nella sezione adatta...
per quel riguarda la potenza nn saprei dirti perche come ho già detto nn conosco bene sto procio.... cmq qua dovrebbe esserci qualche sugg. x quel riguarda il codice http://forum.amdplanet.it/viewtopic.php?f=5&t=24647
Torna a Modding
