Scheda Wi/Fi da affiancare ad un NETGEAR DG834N
Messaggiodi Ibanez89 il 08 lug 2008, 18:45
He si, dopo un paio di anni di onorato servizio ed esperimenti ho ammazzato il d-link 300t, subito mi so recato in un negozio dove avevo da consumare 90€ di buono e mi so detto, questa è la volta buona di prendere un router con la R maiuscola... la mia scelta è ricaduta sul rinomato NETGEAR DG834G ma purtroppo dopo 2settimane e più di ritardi "ho riprovato sulla pelle cosa significa la sigla 56k... cioè essere senza linea xkè oggi giorno manco google va a dovere col 56k", sorprese delle sorprese il negoziante mi dice ho solo questo modello "NETGEAR DG834N", o questo o niente, te lo faccio a prezzo di costo 110€ 8O
Dopo aver speso un centone mi spiace usare codesto router solo come un'hub, quindi che scheda di rete mi consigliate? deve essere magari pci/pcma quelle che possono andare sia al noteboock "non si sa mai" che al fisso, supportare standard N e sfruttare a dovere la tecnologia rangemax Next...
Come requisito essenziale compatibile con Ubuntu 8.10 "apro un doppio topic collegato a questo nell'apposita sezione" :)
Io nne capisco nulla, che mi consigliate?
Sezione Linux
Re: Scheda Wi/Fi da affiancare ad un NETGEAR DG834N
Messaggiodi Galai il 09 lug 2008, 00:47
eh ti serve una scheda N coi drive compatibili Linux... mi sa che l'unica cosa che puoi fare è comincaire a cercare una scheda che supporti linux.. poi una volta trovata vediamo le marche...
Messaggiodi Ibanez89 il 09 lug 2008, 01:40
il problema è che da una ricerca che ho fatto io che supportano la tecnologia Next2 di netgear ce solo una pci, una pcma e una usb, guarda caso solo netgear, e si aggirano sui 60/70€... me sta a venì un botto sto router, solo che con sto caldo 2 pc in una piccola camera "di cui uno acceso 24h" si sentono...
Messaggiodi Galai il 09 lug 2008, 09:38
si, ma mi sembra che quella USB nn abbia il supporto a linux (ma potrei sbaglaire).. cmq anche altre schede N vanno bene
Re: Ubuntu Scheda Wi/Fi da affiancare ad un NETGEAR DG834N
Messaggiodi CaberNET54 il 09 lug 2008, 09:50
Non so se ho capito esattamente la tua domanda, ma sul fisso ti consiglio di utilizzare una classica scheda di rete PCI, costa poco e la colleghi con cavo ethernet al Netgear senza problemi, per il portatile invece prenderei una scheda wireless pcmcia compatibile con lo standard 802.11n se vuoi sfruttare tutte le potenzialità del nuovo router acquistato 8-)
CaberNET54
Messaggiodi thrantir il 09 lug 2008, 11:29
non so se convenga pcmcia, io ho preso la classica dlink usb, sotto ubuntu viene riconosciuta automaticamente. Ho preso usb perchè è meno ingombrante e più versatile (non mi occupo uno slot pcmcia che può servirmi per altre cose...)
Messaggiodi Ibanez89 il 09 lug 2008, 15:15
Galai ha scritto:si, ma mi sembra che quella USB nn abbia il supporto a linux (ma potrei sbaglaire).. cmq anche altre schede N vanno bene
si ma mi sa che non sfruttano la tecnologia Range Max Next,che ha 1/3 di copertura in + rispetto alla tecnologia range max e 15 volte superire al g... ovviamente tutto teorico...
@caber: allora ho 2pc in casa ma solo una presa del telefono, in cucina quindi in cucina posiziono il router collegato con il cavo di rete al mio server casalingo e il pc che uso abitualmente lo collego con il wireless, il pcmca mi potrebbe servire in futuro "quindo una scheda pci con slot pcmca sarebbe l'ideale" poichè se vado a lavorare dove penso credo che un portatile mi sarebbe d'aiuto anche se non li amo molto...
@thrantir: si ma vale la cosa di su, non sono compatibili con sto benedetto range max next... mi dispiace aver speso 120€ per sto router "c'era solo questo" e non poterlo sfruttare a pieno
PS parlando con i miei mi hanno detto che probabilmente mi stanziano i 60€ come budget per la scheda wireless... solo che ripassare a win per il wireless sarebbe un'assurdità e piuttosto butterei fuori dal balcone il router :)
Messaggiodi Galai il 09 lug 2008, 15:17
si è una bella fregata se t tocca tornare a win per via dei drive.. però mi dico.. vuoi che su siti di linuxiani appassionati qualcuno nn abbia avuto lo stesso problema e nn lo abbiano risolto?
Messaggiodi Ibanez89 il 09 lug 2008, 15:43
Galai ha scritto:si è una bella fregata se t tocca tornare a win per via dei drive.. però mi dico.. vuoi che su siti di linuxiani appassionati qualcuno nn abbia avuto lo stesso problema e nn lo abbiano risolto?
per questo sto cercando prima di individuare i modelli adatti, poi none so molto io sono dentro ubuntu da solo 2 mesi e qualcosina :?
Messaggiodi CaberNET54 il 09 lug 2008, 23:04
http://forum.insanelymac.com/index.php? ... ntry797344
USB Wave 300
- Tecnologia IEEE 802.11n 300 Mbit/s Draft 2.0
- Porta USB 2.0 480 Mbit/s
- Sezione Wireless 2T2R Enhanced Coverage
- Velocità Wireless:
- 802.11n 40 MHz mode: 300, 270, 243, 240, 216, 180, 162, 120, 108
- 802.11n 20 MHz mode: 145, 130, 117, 104, 78
- 802.11g: da 54 a 6 Mbit/s
- 802.11b: da 11 a 1 Mbit/s
- Crittografia dati WEP, WPA, WPA2, TKIP-AES
- Autenticazione 802.1x EAP-TLS, PEAP
- Supporto WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- Supporto driver per Linux e Mac OS X
8-)
CaberNET54
Messaggiodi Ibanez89 il 09 lug 2008, 23:47
quello quest'adattatore anche se rimane un pò ma mia diffidenza verso l'usb... ditemi che è immotivata... cmq ho scritto anche sul forum netgear vediamo che dicono :D
Messaggiodi Ibanez89 il 10 lug 2008, 17:25
sulla baia ho trovato questa
Niente link commerciali.. by Galai
a 35€+10sp
sul forum di ubuntu propongono una soluzione per risolvere il problema driver ma non ci ho capito nulla
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=537281
Messaggiodi CaberNET54 il 10 lug 2008, 21:39
Puoi provare, ma non hai la certezza del funzionamento, con ndiswrapper dovresti riuscirci, ma dovrai smanettare un pochino [-o< :wink:
http://wiki.ubuntu-it.org/Hardware/Disp ... diswrapper
8-)
CaberNET54
Messaggiodi Ibanez89 il 10 lug 2008, 22:05
perfetto cmq...
fino ad'ora:
Netgear
WN121T: è una chiavica "dicono ciao.it"
WN111T: leggi sopra
WN311B: Nessuno l'ha provato manco con win
DIGICOM
USB Wave 300: c sono poche info, su ciao nulla...
sinceramente sono molto confuso... non vorrei spendere 4volte si più una chiavetta g e trovarmi con lo stesso risultato :s
Messaggiodi Ibanez89 il 19 set 2008, 22:53
buone notizie... serve a mio fratello anche quindi ne compro una se va bene su linux anche ne prendo un'altra :D
